Originalmente inviato da Buddyclub eh..la coda, almeno per me, sul vbar è ostica da impostare al top. sinceramente parlando, ne ho viste poche settate bene col vbar. ovvio io non sono in grado di renderla perfetta e precisa.. chi invece ha piu esperienza, molta, col vbar, sicuramente te la setta facilmente come col bx.. |
Baddy perchè non provi, una volta impostato il gain + alto possibile nella coda nei parametri principali tail, ad agire sui parametri avanzati: I gain abbassandolo se la coda oscilla lentamente (di solito perchè ipercorregge, supera il punto neutro e si riporta dalla parte opposta), P gain abbassandolo se le oscillazioni sono a alta frequenza (se li abbassi entrambi è come se riducessi il gain di coda principale di 4-5 punti), stop A e B se la stoppata a dx e sx è molle aumentandoli, se rimbalza per un ipercorrezione riducendoli. Io lavorando su quelli ho una coda pressochè perfetta sia su G700 che G770, anche fatti provare a chi ha pollici migliori dei miei, sia in acro veloce che in 3D abbastanza aggressivo.
