Originalmente inviato da pegasoalato Ne progetto Cornia dice di tagliare la pianta delle semiali con depron da 6 mm è un errore ? di depron ne ho a sufficienza e lo uso da tanto, per il B.U. non ci sono problemi ma con il B.A si, anche con una pistola per sverniciare, l'ala si svergola, educetemi, grazie. Appena posso mando anche io qualche foto. |
è vero per le istruzioni ma il disegno dice 3mm e, guardando le linee e le quote sembrerebbe che si tratti di 3mm per l'ala.
Io mi sono regolato così. Aggiungo che se fai le ali con il 6 mm il peso va abbondantemente fuori previsione.
(...) la pistola per sverniciare?
