Originalmente inviato da pieri70 Pian e ben..
Allora su skup ho installato curviloft e funziona..
Ho provato a fare due forme ellittiche, le ho distanziate, selezionate ed ho applicato Loft by Spline e mi crea una specie di ala.p |
Personalmente uso lo Skinning perchè credo sia più adatto con l'accortezza di "ricoprire"l'ala a tratti come vedi negli allegati del post precedente
Originalmente inviato da pieri70 Immagino che per farne una vera bisognerà importare una immagine del profilo e convertirla in superficie con skup. A questo punto avrò la "dima radice".p |
Devi avere una dima radice e una dima finale tra le quali andremo a tagliare di traverso le geodetiche
Originalmente inviato da pieri70 Quindi faccio una copia, la scalo con l'apposito strumento e la muovo ad una distanza pari alla lunghezza della semiala, avrò così la "dima di apice".
Fatto questo seleziono le due dime e applico Loft by Spline. Il risultato sarà la mia semiala, giusto?p |
Solo a questo punto selezionerai la prima curva(un tratto) la retta,la seconda curva(un tratto) la seconda retta; guarda sempre l'allegato precedente
Originalmente inviato da pieri70 Le Centine le creo come rettangolini incrociati che dovranno essere estrusi e quindi scalati come "gruppo" proporzionalmente rispetto allo sviluppo della semiala, giusto?
Meglio usare rettangolini o facce rettangolari?p |
Ora crei i rettangoli e li posizioni in coincidenza delle future centine geodetiche, per semplicitità li trasformi in un gruppo così è pià facile spostarli sulla pianta
Originalmente inviato da pieri70 fatto questo seleziono l'ala e le facce ed interseco la selezione, così avrò le "centine tagliate".
Come faccio ad eliminare in un colpo le porzioni che rimangono esterne alle centine tagliate (i ritagli di scarto)? devo cliccarle una ad una e cancellarle?p |
nn ti serve eliminare le porzioni in un sol colpo!!! le elimini una ad una...che ci vuole!!
Originalmente inviato da pieri70 Elimino quindi le parti dell'ala comprese tra le centine e rimangono le sagome delle centine vere e proprie, giusto?
Ok, come le sposto per trasferirle su una vista ortogonale?p |
trasformi in "gruppo" le centine geodetiche e le ruote sul piano
Originalmente inviato da pieri70 Cercherò una soluzione open (blender lo è) perchè a casa uso linuxp |
Blender te l'ho nominato più per dovere di cronaca dal momento che è una realtà ma bada che ha un'interfaccia ostica, è complesso e scoraggia la maggior parte a proseguire nel suo apprendimento.........
