Originalmente inviato da fabio1963 wow!! dimmi qualcosa.. qualche suggerimento?! come vola?
hai fibrato-irrobustito le ali, la fuso?
hai messo un rinvio a L nella coda?
Grazie e complimenti |
Il mio non aveva fibra nelle ali, ma un longherone di compensato di betulla incollato fresando l'ala da sotto ,senza toccare il rivestimento esterno,il tutto collegato alla casetta portabaionetta .per i riscontri delle ali io uso due perni di ramino direttamente incollati sulla centina alare che in caso di colpo forte si spezzano senza rovinare niente.
Sono sufficienti anche perchè la baionetta e a lama .
il problema è tenere le ali unite ,proprio a causa della forma della baionetta.
Devi spessorare il pianetto di quota ,Telefona pure a Cuccolo che ti da indicazioni.
E avrai tra le mani un ottimo modello da termica e adattissimo all'aerotraino.
Ciao Stefano
