Originalmente inviato da fabiorossi Se l'ala è trapezia è logico che avrai le centine una diversa dall'altra per cui devi esportarle tutte secondo una vista ortogonale |
Pian e ben..
Allora su skup ho installato curviloft e funziona..
Ho provato a fare due forme ellittiche, le ho distanziate, selezionate ed ho applicato Loft by Spline e mi crea una specie di ala.
Immagino che per farne una vera bisognerà importare una immagine del profilo e convertirla in superficie con skup. A questo punto avrò la "dima radice".
Quindi faccio una copia, la scalo con l'apposito strumento e la muovo ad una distanza pari alla lunghezza della semiala, avrò così la "dima di apice".
Fatto questo seleziono le due dime e applico Loft by Spline. Il risultato sarà la mia semiala, giusto?
Le Centine le creo come rettangolini incrociati che dovranno essere estrusi e quindi scalati come "gruppo" proporzionalmente rispetto allo sviluppo della semiala, giusto?
Meglio usare rettangolini o facce rettangolari?
fatto questo seleziono l'ala e le facce ed interseco la selezione, così avrò le "centine tagliate".
Come faccio ad eliminare in un colpo le porzioni che rimangono esterne alle centine tagliate (i ritagli di scarto)? devo cliccarle una ad una e cancellarle?
Elimino quindi le parti dell'ala comprese tra le centine e rimangono le sagome delle centine vere e proprie, giusto?
Ok, come le sposto per trasferirle su una vista ortogonale?
Originalmente inviato da fabiorossi a questo punto esporti in dxf(scaricati il plugin) e lo importerai poi successivamente dentro un Cad di quelli che si possono scaricare free.
A titolo d'informazione tra i freeware spicca per complessità e utilità tra tutti Blender,opensource,gestisce molti formati di files,è un modellatore 3d molto potente,fa rendering in realtime,e puo essere usato anche come un cad ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Cercherò una soluzione open (blender lo è) perchè a casa uso linux
Originalmente inviato da Bill-F3A Ciao Pietro;
Ti può interesare che ti faccio tutto il progetto + taglio laser?
Sono progettista aeronautico ed ho la macchina taglio Laser a casa. Sono a Maranello (Mo). |
Grazie infinite Bill
accetterei, ma poi come passo le uggiose serate d'autunno/inverno
Preferisco sperimentare da solo anche perchè questo è un primo progettino che mi permetterà di farne a scala maggiore. Come scrivevo poco sopra vorrei costruirmi prima o poi un bel F3K/DLG in balsa e mi sa che queste tecniche di costruzione mi serviranno...
Grazie a tutti
p
