oggi ho ripreso in mano la losi 2wd ex mini-t frankensteinizzata, ho sistemato la cassa posteriore in metallo e ho iniziato a spianare l'avantreno, adesso quando gira poggia le ruote per bene.
ho fresato una pistra d'allungamento, non mi sono messo a rifare il telaio ma ho praticamente la dima se volessi rifarlo pezzo unico, va finita di alleggerire e forse sbassata mezzo millimetro davanti dall'interno sotto l'avantreno.
ho fatto un micro pezzo da 1 centimetro a fresa per lo sterzo.. è avvitato su uno spessore in carbonio che imita la funzione del blocchetto anteriore del telaio in plastica, solo che è messo in piano e non in diagonale.
adesso gira bene, le ruote poggiano in pari e quando lavora l'ammo non indietreggia più le ruote.. il passo è lo stesso della losi rally e torna con le stesse carrozze.i cerchi sono quelli della desert girati per avere più offset e con gomme mini-z
per adesso sono arrivato qui e non è stato un lavoretto semplice.
