Originalmente inviato da fai4602 Forse posso aiutarti....se hai pazienza e la voglia di consumare olio di gomito. |
Grazie fai4602, non ho fretta, planc e ben!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
E' un lavoro che ho in progetto di fare questo autunno/inverno..
Originalmente inviato da fai4602 Dopo aver messo insieme tutti i pezzi alle estremità fissi due profili in avio da tre, che è bello e duro, e poi porti tutto a misura con il tampone. |
Cioè come il sistema a pacchetto?
Oppure devo montare tutte le centine grezze sui bordi entrata/uscita e poi dare di tampone?
Originalmente inviato da fai4602 Oppure alla vecchia maniera, con carta millimetrata, stecca e matita : sulla carta disegni il profilo normale, poi sotto questo profilo tracci una retta a 45° e su questa trasferisci tutti i punti noti del profilo, poi li unisci con il curvilinee ed ottieni un profilo con stesso spessore, freccia, incurvamento ma con corda allungata.
Ma penso che puoi facilmente trovare qualche utente che con il CAD ti risolva il problema in modo assai più sbrigativo |
A 45 intendi inclinate di un angolo pari a quello che dovrebbero assumere una volta montate? Ma non si deve fare +- angolo centina?
Originalmente inviato da contaxrts p.s. con un semplice Cad 3D si può fare in qualche mezzora senza grandi conoscenze del disegno tecnico ma subentra la necessità di conoscere il programma... |
Non conosco bene il CAD, potrei provare ad installarmene uno open, tipo freecad o varicad ma dovrei appena mettermi a studiare il funzionamento.
Invece smanetto abbastanza con Google Sketchup.. Devo vedere se si riescono a fare sezioni..
Originalmente inviato da Pino Galopp Le strutture geodetiche si sono sempre realizzate modellisticamente senza disegnare o ritagliare centine,ma col sistema della tamponatura a struttura ultimata.
Perfetto per un piano di coda simile.
In pratica si monta la struttura utilizzando come centine degli spezzoni rettangolari, opportunamente incastrati come i divisori di certe scatole di cartone, si completa con i bordi di entrata e uscita,radice e terminale e si preparano delle dime in compensato o altro relative ai profili di estremità e radice.
In questo caso si possono puntare con ciano ( un semipiano per volta ) , poi con un tampone lungo si pareggiano gli spezzoni rettangolari a profilo.
Più facile a farsi che a descrivere.
Aggiungo che i longheroni vanno montati dopo la profilatura, presentando il listello in posizione e praticando gli incastri con una lama sottile. |
Ok, simile a quello che diceva Fai4602?
Cioè, conviene disegnarsi delle centine come se fossero parallele e quindi ritagliare il rettangolo che le comprende, magari praticando un incastro sopra/sotto di modo che si incastrino tra di loro 2 a 2.
Quindi incollare l'incastro ed il bordo entrata/uscita e carteggiare con tampone lungo avendo aggiunto centine di radice e apice in materiale duro (compensato di?)
Bene,
passando al piano che devo fare:
Questa è la vista da sopra
questa da sotto
e questo è il profilo all'apice
@ fabiorossi
Figata!
Sketchup lo uso abbastanza (non sono bravissimo), mi ci sono disegnato tutti gli interventi di ristrutturazione e misure della casa che mi sono ristrutturato da solo.
Non avevo pensato di usarlo, ma le centine poi riesci a stamparle in scala 1:1?
Che plugins usi (vedo che ne avrai 1 milione caricati..)
Grazie a tutti!
p
