Originalmente inviato da pino81 volo di collaudo disdetto,e la align comincia a deludermi.. a causa di un leggero gioco di fabbrica tra la corona ed il pignone della cinghia si è sgranato quest'ultimo proprio un attimo prima del decollo... e per poco non frantumavo l'eli dato ha iniziato a girare a l'impazzata ,non ci siamo.. ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
inoltre il raptor oppone meno resistenza alla rotazione dato che la cinghia è diretta albero-albero |
Mai avuto questo problema sui nostri modelli quí a Messina (8 Trex). Penso che il problema sia stato causato da qualche sbattuta della coda, o da qualche involontaria forzatura. Quanto al confronto tra i due modelli, se da un lato c'è il vantaggio del collegamento diretto, dall'altro c'è un maggiore attrito e resistenza dovuto ai due allineatori laterali. Alla fine penso le due cose si compensano. Per il resto sono due modelli completamente diversi.
