allore, il procedimento che ho seguito:
- rivestito l'interno della canopy con la pellicola quella trasparente
- riempito un pò alla volta la canopy in modo che si asciugasse bene
- in una delle foto che ho postato pochi messaggi fa si vede che per far arrivare il gesso (anche se in realtà ho usato lo stucco in polvere ) fino in cima ho fatto una specie di contenitore con pellicola e scotch, non so se mi sono spiegato vabè
- una volta asciutto ho estratto il calco, e siccome la pellicola aveva creato delle piccole scanalature ho preparato un'altro pó di stucco/gesso e con il dito lo ho passato su tutta la superficie del calco, cosicchè entrasse nelle scanalature
- ho fatto un buco per il lungo nel calco, così da poterlo estrarre più facilmente dalla plastica con l'aria compressa
- quindi ho fatto la vacuum: una scatola con un buco di fianco (per far entrare il tubo dell'aspirapolvere) e tanti buchetti sopra, poi ho sigillato con lo scotch il coperchio per far sì che non entrasse aria da lì
- accesa la vacuum, messo con lo scotch il foglio di plastica nel quadrato di legno che avevo fatto. quindi lo ho messo a circa un centimetro da una piastra elettrica da esterno finchè si è ben scaldato e con decisione lo ho schiacciato sullo stampo poggiato sulla vacuum.
- staccato la plastica dal calco
finito
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
so che tu buddy il 99% di queste cose le sai già, ma magari può interessare a qualcuno
