Vecchio 20 dicembre 06, 13:01   #8 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da pao-web
e una radio walkera dragonfly, credo sia una radio asiatica dietro ci sono degli switch ma il problema e che gli alettoni si muovono speculari solo quando sposto la leva della radio in diagonale, un servo per l' asse x e uno per l y per cui se spingo la leva in su o giu se ne muove solo uno a destra e a sinistra si muove l'altro e in diagonale si muovono inn coppia
Io la tua radio non la conosco. Potresti provare a postare la domanda agli elicotteristi.
Comunque io avevo un problema identico al tuo (radio 3 canali senza miscelazione) e ho risolto con il Link che ti ho postato.
EDIT: forse sono stato un pò sintetico.
Il radiocomando comanda in verticale un servo e in orizzontale l'altro. Il v-mixer messo tra la ricevente e i servi trasmette a tutti e due i servi il movimento verticale in modo sincrono e quello orizzontale in modo asincrono, in pratica effettuando la miscelazione a bordo del modello anzichè nella TX.
Funziona, grantisco. Al massimo devi invertire gli switch della corsa.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 20 dicembre 06 alle ore 13:06
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
