Originalmente inviato da clark quindi che curva bisogna usare per il gas per non andare fuori giri?io lo lasciata a 100% e ho rischiato di andare fuori giri effettivamente pignone di scatola. |
se usi il governor del regolatore (dipende che regolatore monti), puoi creare una curva piatta minimo al 65% - massimo al 80%, partendo con hold inserito
per esempio
1° curva 65-65-65-65-65
2° curva 70-70-70-70-70
3° curva 80-80-80-80-80
io per ora uso la 1° per il normal e la 3° per un po' di acrobazia.
