Originalmente inviato da tony arms Ecco la foto di Alessandro, se ho capito bene si tratta di un biscotto tra il supporto alettone e l'attacco del puntalino posteriore.
Quanto è spessa quella staffetta?
Per il supporto posteriore della carena invece cosa hai inserito tra la torretta e il supporto? |
Esatto un semplice biscotto, spesso circa 1.5 millimetri..utile per evitare rotture all'attacco del puntalino..
Ci sono state in passato rotture di questo tipo, ora non so se la 2.0 sia più robusta in quel punto!
Il supporto carrozzeria originale come ho già detto è deboluccio(almeno quelli che ho montato io
) ho risolto montando un supporto della hobbytech preso da Bison il quale sembra essere molto più resistente ma troppo corto,risolto fissando con una vite molto lunga inserita dentro una cannetta della miscela che funge da cuscinetto. Il supportino tende a girare su se stesso ma una volta montata la carrozzeria non si muove più nulla
