Vecchio 09 ottobre 13, 14:25   #869 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Lo sai che un telaio in plastica trasferisce e smorza molto di più, le vibrazioni, tanto dannose alle centraline FBL.
Lo sai che un telaio in plastica se atterri duro, o si rompe o non si deforma, mentre una struttura composta carbonio e alluminio tende a perdere la geometria, e volendo esser pignoli devi rismontare e rimontare il tutto.......
Sai che il vecchio protos plastic, vola meglio del carbon, proprio perché alle centraline fbl arriva meno vibrazioni...
Il carbonio nella maggior parte delle situazioni e' solo specchietto per allodole, o boccaloni...
Mah... quello che dici... e vero solo in parte, su altri aspetti ci sarebbe da discutere...
Ripeto... non sto qui a giudicare le scelte tecnice, che ribadisco avranno le sue piu che valide ragioni...
Come per un frame in plastica, tanto quello in carbonio...
Io ho solo espresso un mio punto di vista sul materiale utilizzato, e paragonato alla concorrenza di pari categoria...
Magari... se lavoravo con la fibra di carbonio, e vedevo come viene lavorata, e le varie classificazioni di qualita` avrei sicuramente posto un mio parere anche su materiale stesso.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato
