Originalmente inviato da SkyNet Quello che dici ci sta.... ma e plastica Urgno.... ( mi soffermo solo su questo punto )
Per le altre cose non commento, perchè non ho le giuste conoscenze in materia.
Come scritto qualche post fa.... si sa che poi c'e di mezzo la lavorazione, lo stampo, e la progettazione dello stesso ( che non costa poco... anzi tutt'altro ) e tutto quello che ci va dietro, ecc..
Quello che intendo dire, e che confrontato con la concorrenza di pari classe c'è "troppa" plastica, ma ripeto... senza discutere sulle scelte tecniche, progettuali, ecc...
Il modello e bello e a me piace, ma conoscendo la plastica.... non mi entusiasma il materiale... non il progetto globale.
Ciao. |
Se l'avessero fatto tutto in plastica sarebbe stato molto più rivoluzionario, ma evidentemente non si può/non ha senso farlo.
COmunque il discorso plastica ha un suo valore da non sottovalutare, se non sbaglio mi pare che il mini protos sia stato fatto solo in carbonio per una questione di appeal. Alla fine alla maggior parte della gente che gli scrivi tecnopolimero o plasticaccia sempre come plasticaccia la vede.
