Originalmente inviato da Pieropen Ragazzi ciao! ho un problema.
sto studiando le istruzioni ma non riesco a risolverlo.
il CH del motore lavora in modo strano, non proporzionale.
cioè.... lavora in questo modo, esempio:
sto usando il CH3 per i freni aereodinamici di un aliante e invece che lavorare proporzionalemente i freni si muovono a scatti. CH3 (mode 1) stick in basso sono chiusi frenano gradi 90°, stick tra il basso e il centro non si muove nulla, stick al centro i freni vanno frenano di 45°,stick tra il centro e alto non si muove nulla, stick in alto sono lineari all'ala (gradi 0°)
La stessa cosa mi sta succedendo con la gestione di un secondo aereo che ho memorizzato nella radio , e usa il regolatore elettrico Ch3 in questo modo....
quale settaggio bisogna modificare?
grazie |
tra le cosa importati da fare nel primo utilizzo è ricordarsi la calibrazione della Radio.
Nel mio caso mancava e tante cose semplici diventavano complesse.
