Vecchio 08 ottobre 13, 17:47   #8037 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
Li ho già visti video sul menu segreto, solo preferirei il procedimento scritto e tradotto...
Quello che ho io di procedimento, è in inglese, qualcosa sono riuscito a capire, ma vorrei delle certezze. Prima di fare tale operazione, onde evitare errori
Inviato dal mio GT-5660
Io ti dico una cosa / consiglio in quanto ci ho sbattuto la testa (avevo anche postato qui): quando lo fai se hai il travel adj variato mettilo a 100 altrimenti non prende i comandi per abbassare/alzare o cambiare con lo stick di dx (in mode 2 altrimenti sx in 1)
Io avevo il travel adj basso ( so niubbo) e mi sono scemito a seguire la guida fino a quando ho avuto l'illuminazione ragionando sui setting della radio: il traver limita il segnale e quindi la corsa dei servi e...quindi non arriva l'impulso corretto alla main per variare i parametri...
Per il resto è una scemata farlo
Spero ti sia utile
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
