Originalmente inviato da pino81 ciao a tutti,oggi dopo una settimana di lavoro continuato sul t-rex per smontarlo vite per vite e rimontarlo apportando nel frattempo tutte le modifiche ,ho fatto il primo avvio del motore adottando la soluzione del carburatore esterno incollato con dell'acciaio rapido ad una staffa d'allumino ed un collettore sempre d'alluminio ricavato da una curva per macchine 1:10 e disaccoppiati con un tubo in gomma,per quanto riguarda la carburazione del minimo dell'os 60L mi è bastato far girare la camma in rame leggermente più di quanto concede la vite dell'apposito regolaggio a testa decentrata ,che ho quindi eliminato ,in questo modo non risente per niente della temperatura del motore,ma ancora devo registralo bene quando è sotto sforzo,appena setterò l'avionica metterò un video di qualche hovering primo avvio t-rex a benzina - YouTube |
![:cheers:](/forum/images/smilies/celebrate.gif)
Bravo, complimenti.
Due soluzioni innovative ed interessanti, che potrebbero aprire tante strade a nuove sperimentazioni. E' da testare adesso come tutto si comporterà nel volo, e se l'allungamento del collettore di aspirazione non comporterà una qualche perdita di potenza del motore. Comunque ancora bravo
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
