Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 08 ottobre 13, 13:32   #2036 (permalink)  Top
pino81
Sospeso
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Biancavilla
ciao a tutti,oggi dopo una settimana di lavoro continuato sul t-rex per smontarlo vite per vite e rimontarlo apportando nel frattempo tutte le modifiche ,ho fatto il primo avvio del motore adottando la soluzione del carburatore esterno incollato con dell'acciaio rapido ad una staffa d'allumino ed un collettore sempre d'alluminio ricavato da una curva per macchine 1:10 e disaccoppiati con un tubo in gomma,per quanto riguarda la carburazione del minimo dell'os 60L mi è bastato far girare la camma in rame leggermente più di quanto concede la vite dell'apposito regolaggio a testa decentrata ,che ho quindi eliminato ,in questo modo non risente per niente della temperatura del motore,ma ancora devo registralo bene quando è sotto sforzo,appena setterò l'avionica metterò un video di qualche hovering
primo avvio t-rex a benzina - YouTube
Ultima modifica di pino81 : 08 ottobre 13 alle ore 13:37
pino81 non è collegato   Rispondi citando
