Originalmente inviato da STENO Se vogliamo fare i precisetti per batteria si intende diverse celle collegate tra di loro. Una cella non è una batteria ma un elemento di un accumulatore.
MA strunzate da secchioni a parte....
Quello che banalmente mi chiedo è: ho 4 stilo Nimh e le carico assieme, se non hanno tutte lo stesso grado di scarica... come cavolo fa il cb a caricarle??!!
La penso come MG... lui carica... e quando il "pacco" (le 4 celle assieme) ha determinate caratteristiche lui stacca tutto. Peccato che facendo così una potrebbe essere troppo carica e l'altra troppo poco. Oppure abbia cercato di caricare troppo una cella già carica... rovinandola...
Ripeto sono ignorante per cui penso alle Lipo che invece conosco... non so se sia corretto fare un banale parallelo in questo modo ma...
ROSS nessun "truschino"... solo che me lo sono sempre chiesto...e tra ieri e oggi stavo ricaricando le mille pile ricaricabili che ho per i giochi del pupo... e quindi volevo capire... |
Questo non capita
: se le celle (così facciamo i precisini
) hanno caratteristiche simili come Ri e A (bada bene : simili, non uguali), allora abbiamo che il cb manda una tensione di 4,8V la quale si equidistribuisce sulle 4 celle e sei a posto.
Ogni cella avrà ai suoi capi un differenziale di Volt di 1,2. Al massimo potrà esserci una differenza di 1 decimo di Volt ma neanche
