Originalmente inviato da gattodistrada ogni sistema e' buono, di avvolgitori per tapparelle ce ne sono anche di piu' piccolino,  il traballamento delle torri.. 2 viti e fine del problema.. |
Pensavo di attaccarci sotto dei quadri in legno trasversali in modo che aumentino la superficie d' appoggio e poter così modificare la distanza tra le due torri, volendo farci fusoliere e ali sarebbe meglio poter variare la distanza tra 50 e 100 cm
Oppure in vista di una possibile trasformazione modulare in CNC potrei anche procurarmi una bella tavola in MDF spessa un cm da posare sul tavolo e su cui fissare le torri e predisporre i fori per le diverse lunghezze del filo/Asse Z
