cmq il segreto sta nel fatto che le nimh, sotto certe condizioni (carica lenta o a impulsi) non si sovracaricano. Quindi il pacco si autobilancia da solo (se le singole celle sono buone) a carica conclusa. L'unica avvertenza è di non caricarle con una corrente troppo alta perché le celle cariche tendono a scaldarsi e allora ... BOOOOMMM
Dopo aver buttato un pacco batterie del mio preziosissimo trapano avvitatore della protools, ne ho costruito un altro saldando le singole celle, ho tolto il sensore di temperatura e lo carico solo con la corrente di mantenimento. Anche se ci metto vari giorni a caricarlo, ora sono anni che uso sempre lo stesso pacco ...
