Vecchio 08 ottobre 13, 00:57   #4 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da matteot Visualizza messaggio
grazie mille della pazienza e di aver risposto alle mie domande!!! allora......tra le mie idee confuse.....ho costruito un depron per il 3d " gee bee della donuts models delicatissimo ovviamente. apertura alare 700 mm lunghezza 580 massa 80 100 gr.
il punto è che pensavo di motorizzarlo con il kit che si....è un kit di e bay e pesa piu o meno 50 gr. e l ho fatto....ma non volato perche mi sa che ho fatto una cavolata a metterci quel motore e ho paura di fare un disastro per l eccessivo peso e potenza. anche la batteria è piu grande della consigliata, per il modello non per il motore, ho paura che tra motore esc e batteria sia troppo peso rispetto a come dovrebbe essere. comunque i dati del motore sono:Giri/volt (RPM) 1400 KV
Nr. celle 6-10Ni-MH/2-3Li-Po
Corrente mass. efficienza 6 - 12 A (>75%)
NoLoad current / 10 V 0.7 A
Current capacity 16 A/60 s
Max. efficiency 0.78
Diametro albero (mm) 3 mm
Peso concavi 47 g
Internal Resistance 65 mΩ
Dimensioni(mm) 27.5x30
Peso modello 300 - 800 g
sulla scatola del modello invece consiglia: motore bk 8 o bk11
esc da 6 a 10 a
batterie 300 2s 20c
elica 7.3.5 8x4.3
che faccio cambio tutto prima di volare o tentare di farlo?? qualche esempio su motore adatto? anche le batterie devono essere piu piccole? e se cambiassi solo il motore devo cambiare anche l'esc? ma con questo benedetto motore che ho riesco a motorizzarci discretamente qualcosa?? .......quasi mi sto antipatico da solo dalle domande che faccio!! graaaazzzzieeee!!!!!!!!
Il tuo combo di e-bay, come pensavo, e' ottimo per un piccolo warbird gommoloso sotto il metro, con 3 celle e una 7" o al max una 8" (con la quale probabilmente soffrirebbe pure visto che il motore regge al max 16A) e necessita di una batteria 3S intorno ai 1500 mAh almeno (io ci volerei con una 2200) per un totale in ODV intorno ai 500 grammi.
Io di 3D non ne faccio, quindi siamo un po' fuori dalle mie competenze. Se vuoi provare il tuo combo a 2 celle ed elica 9" (magari anche 10") prova, ma non credo che un modello da 3D di AA 70 cm, possa reggere strutturalmente.
Magari puoi riuscire con un 3D un pelo piu' robusto, es da 90 cm e 350 - 400 grammi in ODV come chiedi nel tuo primo post. In questo caso andrebbero bene anche le batterie penso. Io pero' non faccio 3D per cui aspetta ulteriori commenti.
L'esc da 30 ampere va bene, regge potenze superiori a quelle che puo' reggere il tuo motore. Probabilmente pesucchia, dovrebbe essere intorno ai 20 grammi.
Non conosco i motori che citi ne' il modello. Se chiamano un regolatore da 6 - 10 Ampere son veramente piccolini. Se posti qualche link potro' essere piu' preciso.
Anche le batterie da 300 sono ben piccole (circa un terzo delle tue, anche in peso)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
