Come si vede in foto la pellicola si stacca facilmente senza aver sparso distaccante.
Si nota che per favorire che la pellicola segua la circa del terminale sono stati praticati dei tagli,
In foto poi si vede l'ala rivestita in tessuto, che dovrà essere rifilata.
La fusoliera è semplicissima: la parte resistente è costituita da un musetto in vetroresina e da una coda in tubetto di carbonio.
Il depron è da 3 mm che viene poi rivestito sempre di tessuto da 18 gr incollato con ciano super liquido per depron di provenienza HC. Questo ciano è particolare, molto liquido e bagna in modo straordinario il tessuto.
Prima di passare il ciano il tessuto è incollato usando spray della 3M. Se non lo si incollasse sarebbe impossibile lavorare nell'incollare il tessuto per la su estrema leggerezza.
Ultima modifica di Indoor : 18 maggio 17 alle ore 14:13 |
