Originalmente inviato da fabietto66 Giusto per cambiare discorso.
Secondo voi:
Gaui 425 o Gaui 425 fes o T-rex 500 o cos'altro?
Elicottero per volato non 3d oriented.
Budget meno spendo meglio è e reperibilità ricambi discreta.
E poi.
Mini v bar o Brain o Microbeast o AR7200?
Ciao |
Fossi in te partirei dal valutare le tue abilità di volo attuali. Se crashi poco e sei abile allora forse con un Gaui, un Protos o lo stesso Atom sono da preferire, mentre un Rex 500 da quanto mi sembra di aver capito è un po' più pacione.
Poi c'è la questione della ricambistica, basta farti un giro su internet per confrontare il costo di un crash di questi modelli e confrontarli tra loro. Tipicamente in un crash, oltre alle pale si fa fuori lo spindle, l'albero principale, la main gear, il tubo di coda.
Se invece dovessi risponderti di getto ti direi: vai de Protos
Che puoi diventare cattivissimo o tranquillissimo. I crash costano poco e basso è il costo di gestione (in special modo delle lipo).
P.S. Il mini V-bar è un assegno circolare ed è ricco di opzioni...ma c'è da spendere dei soldi in più nella versione pro, il Brain è affascinante ed è autolivellante per le situazioni di panico puo' quindi essere molto utile...sul microbest si è detto di tutto e tutti si trovano molto bene; dunque come scegli scegli sei a posto
