Originalmente inviato da wrighizilla sono quasi in fondo.. il problema sono i ferri sovietici che ormai hanno mangiato chilomentri di metallo.. quando mi vedono scappano.
lascia perdere la lima, con quella gli fai le carezze a quell'acciaio
sarà meglio che la tacca te la faccia io.. ora devo verificare le tolleranze col portacorona originale, questo nuovo volevo allungarlo un attimino per lasciare più materiale intorno al grano ma non sono sicuro se posso.. non vorrei che poi non ti torna l'albero, adesso mi studio le foto della tua macchina e vedo di fare il meglio possibile.
in sostanza mi manca solo i fori delle viti e quello del grano. |
Puoi allungarlo quanto vuoi
, la parte col grano va all'esterno è lì c'è quasi un centimetro di albero o per lo meno, la stessa distanza che ho aggiunto per i nuovi fori, quindi 7-8 mm di sicuro.
