Originalmente inviato da lastorri fiko!!! Ma perche' hanno messo il servo di coda sul lato destro, esposto ad essere preso dalle pale in caso di crash ? Non era meglio metterlo dall'altra parte ? |
Da come la vedo io...che sia messo di destra, di sinistra, sotto, o sopra.... in caso di crasch, il servo parte assieme alla coda, strappandosi pure il filo... ( se il supporto non e studiato per cedere prima )
Ma in questo caso... se si crascha con un eli del genere, il servo e il male minore.
Ciao.
