07 ottobre 13, 14:54
#4047 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da egicar Credo che i 100 dindini di differenza siano abbastanza giustificati. Poi, dipende dalle tue esigenze e prospettive. La DX9 è più evoluta della DX8, non soltanto per il canale in più. Gli stick sono gli stessi (forse, ma forse, cambiano le mollettine ...), tenuto conto che anche nella DX8 hanno messo quelli senza connettori ai potenziometri, che in alcuni casi hanno dato problemi di instabilità della calibrazione.
Il display della DX9 è, a mio avviso, migliore di quello della DX8, pur avendo i caratteri più piccoli.
In conclusione, se intendi farti una radio con un buon livello di opzioni e di funzioni
(miscelazioni, assegnazione switch, slider dx e sx, ecc.), compreso il "parlato", stringi i denti e vai con la DX9.
Se non intendi spingerti più di tanto nella programmazione e non hai modelli complicati da gestire, stai sulla DX8 e con i 100 euro di differenza ti compri un bel modellino.
I miei due centesimi, per quello che possono valere.
Egidio | Sei stato chiarissimo, grazie x i consigli Citazione:
Originalmente inviato da "ALBI" Ciao veleno 23,
io ho sia la DX8che la DX9 , con entrambe a livello di stick mi sono sempre trovato bene,sono tutti montati su cuscinetti,per quanto riguarda la programmazione con la DX9 hai sicuramente più possibilità,sul tipo di stick della DX9 ho chiesto al rivenditore dove l'ho acquistata di informarsi per soddisfare questa curiosità che è anche mia.
ciao Alberto | Ciao Alberto, approfitto del fatto che tu possiedi la dx9 per chiederti una cosa ma qui è O.T. te lo chiedo nel topic della dx9 |
