Originalmente inviato da Cornia Nella più completa solidudine ( visto infortunio sul lavoro!) in una settimana di lavoro intenso ecco il risultato, trattasi del mio ultimo progetto il: MOSWEY 3.
Apertura alare: 5 mt.
Lunghezza: 2.160 mm
Superficie alare 161 dmq
profilo alare HQ 3/12
Baionetta tonda in acciaio.
foderi in doppia calza di vetro.
elevatore smontabile con un servo per ogni parte mobile.
Bloccaggio ali tramite multi lock
Aero freni elettrici da 44 cm.
Posso dire che questo progetto è stato al quanto laborioso, sia per la sezione così particolare delle oridinate della fusoliera, sia per le novità introdotte sui componenti di
montaggio: basette porta servi alari di coda e in fusoliera, fori pre- impostati per multi lock,fori nelle ordinate per comando sgancio, telaio cappottina, ecc...
Mi piace.
Ciao. |
bravo Giulio,è degno di tè ciao rado
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
