Originalmente inviato da sqltommy come curva del gas con il governor è alta abbassala almeno a 78 % devi dare margine all'esc di poter aver campo nelle regolazioni per poter lavorare .
io in normal curva piatta a 62 % e in idle al 70 % |
ok lo faccio , credevo di doverla tenere alta e invece mi sbagliavo ... mi piacerebbe sapere che vuol dire la scala del governor che va da 1 a 5 , va be medium low etc ma forse e' la velocita' di intervento .... mah . e inoltre riquoto la domanda che aveva fatto MGA e di cui non ho visto la risposta : ma che serve sul tarot il governor? mica c'e' il trottle collegato, sara' mica una specie di governor per il piatto ? bo?
