Vecchio 19 dicembre 06, 23:23   #16 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da squalo81
si ragazzi ma io non ho tutti quetsi attrezzi per misurare come faccio?
e come faccio a sapere se il motore assorbe più di quanto dovrebbe?
mi basterebbe abbassare il passo delle eliche in modo da abbassare l'assorbimento? o andrei comunque in contro a una perdita di potenza in salità?
... io ti posso dire per esperienza personale che ho una batteria danneggiata (avevo fatto un corto...) e la uso ancora però un delle tre celle tende a sbilanciarsi perciò devo sempre bilanciarla... siccome non è normale che si gonfino le celle anche la tua è danneggiata quindi almeno con un tester controlla il voltaggio... se non hai strumenti facendo a "occhiometro" se il motore assorbe molto le batterie si scaldano subito altrimenti rimangono appena tiepide... con quel pacco comunque ti consiglio di non rischiare il modello... se le prendi nuove scegli quelle con i "C" giusi penso non meno di 15C...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
