Originalmente inviato da alfiosca Salve ragazzi.
Ho una TX Spektrum DX10T che penso abbia lo stesso menù della 8.
Ho collegato I servi e tutto il resto secondo lo schema riportato nel software del Brain.
Ho provato a bindare più volte ma senza successo.
Domanda: nello schema, nella porta bind non è inserito alcun cavallotto di binding, e non c'è nemmeno nella confezione.
Si deve mettere? se si come?
Che sia difettoso il Brain?
Saluti Alfio |
Tempo fa... mi successe una cosa analoga, ma con un altra centralina FBL non Brain...
Tutto collegato, praticamente Bind To Fly.... ( optima7 nuova di pacca ) macchè... dopo vari tentativi seguendo il manuale dell' aurora9, non successe nulla
... scollegato tutto dalla centralina FBL, lasciai solamente l'alimentazione, al primo colpo il bind venne effettuato
E brutto da dire, ma... scollega tutto dalla ricevente, lascia solo l'alimentazione e fai prima il bind della RX...
Magari ho detto un eresia... ma a me e successo questo.
Ciao.
