Avere squadrette più larghe, ma di uguali proporzioni su servo e parte mobile, riduce i giochi angolari legati al comando sulle squadrette (es il minuscolo lasco che potrebbe avere la forcellina o l'uniball). Ovviamente in caso di pull pull non vi è alcun gioco quindi non cambia nulla.
Il gioco del meccanismo sul servo trasmesso alla parte mobile tale rimane sia con squadrette corte che lunghe, ammesso come detto sopra che parte comando e parte mobile abbiano uguale lunghezza.
Saluti
Andrea
