Originalmente inviato da edoardo93 Ho notato che quando raggiunge certe velocita' in picchiata , non si riesce a cabrare , o risponde male ai comandi in generale. |
Hai il baricentro troppo arretrato sposta un pò in avanti i pesi per posizionarlo esattamente come da istruzioni, stai attento che sollevandolo con le dita per controllare il CG non è il massimo.
Controlla che l'elevatore sia esattamente a zero con il piano di coda e che non sia magari picchiato
Controlla le escursioni dell'elevatore e la mobilità dello stesso, muovilo manualmente sopra e sotto molte volte per allentare la resistenza (ovviamente senza servo collegato ;-)) Io ho rifatto da subito tutte le cerniere con il nastro adesivo (
1/2" wide x 4m -3M Blenderm Tape (Hinging Tape - Twin Pack) (EU warehouse)
