Discussione: Xbar
Vecchio 06 ottobre 13, 16:43   #87 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
ALLORA SEMBRA TUTTO OK MA SON RIUSCITO A METTERE UN SETTAGGIO SOLO "SPORT".
qUELLO CHE NOn capisco è come poter attivare la funzione di "stabilizzazione" quando sono nei casini in volo , non so proprio come fare
Seconda cosa non so proprio come bisogna fare per avere i trè settaggi diversi. che ci sono nella pagina di configurazione dell'xbar quando petti o sport o hovering o 3d etc..
Il primo l ho messo sport, il secondo vorrei metterlo 3d e il terzo non saprei, ma non riesco a capire come attivarli e come associiarli a un interruttore della radio (sempre che si possa, comunque ora ia cosa più importante è riuscire a capire come mettere l xbar in "auyto stabilizzazione" e come configurarlo sulla aurora 9x.
E' normale che all avvio del sistema con xbar il piatto faccia UN MOVIMENTO VERSO IL BASSO E NON TRè MOVBIMENTI UNO VERSO L'ALTO L'ALTRO VERSO IL BASSO E POI SI RIPORTA IN CENTRO COME FA AD ALTRE PERSONE CHE CONOSCO?
ciAO
Allora:
Per attivare la funzione di stabilizzazione, segui queste procedure:
Una volta che hai livellato il piatto correttamente, e tutto risponde, e compensa in maniera adeguata, alla pagina 9 del Software mi vai a cliccare Set Level con il modello in piano ( leggi anche la guida posta sul lato destro della pagina software )
Fatto ciò....passa alla pagina 12, dove li potrai selezionare le 3 modalità di volo.
Per assegnare tali modalità, ( in primis, bisogna che i collegamenti alla Rx siano corretti, e il cavetto singolo Nero sia collegato al Ch7 [ BAT/CH7 ] su Optima7
Fatto ciò.... andiamo ad assegnare lo switch che desideriamo....
Fai questa procedura: Entra nel menù System dell'aurora9---->seleziona Channel----->Ch7 denominato AUX1 ( in origine e NULL ) mi vai a cliccare su NULL e poi SEL.
Da li, seleziona una lettera per assegnare lo switch che preferisci ( io ho impostato la lettera E ) cosa quasi obbligata se vogliamo usare tutte e tre le bancate.
Fatto ciò... torni in dietro e vedrai che che il canale 7 AUX1 avrà la lettera E.
Esci dal menù Aurora9, e al pannello 12 del Software, e prova a muovere lo switch... vedrai che la selezione verde si muoverà sulle tre modalità di volo....
Fatto questo, con la freccina del mouse, sempre a pagina 12 del software, mi vai a selezionare le varie modalità di volo che ti interessano.... es: Setup 1 Beginner
Setup 2 Sport
Setup 3 3D
Per attivare la modalità di auto stabilizzazione, in una modalità di volo, es: Setup 2 mi vai a spuntare con il mouse la voce inerente all'auto stabilizzazione....
Tu sai che da quel momento.... quando andrai a switchare es: da Setup 1 a 2 si attiverà l'auto stabilizzazione, la stessa cosa ovviamente succede se passi dal Setup 3 al set up 2...
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
