Originalmente inviato da tmirante ora che ho tutto ho tarato la centralina e funziona tutto mi rimane solo una cosa da fare : tarare il valore massimo del passo che e' troppo elevato ( oltre il 13) . che parametro mi convienen variare il travel? capisco poco della tarot e avevo lasciato tutto come dice il setup standard ma i valori di passo negativo e positivo sono elevati. vorrei evitare di rimuovere tutto con la meccanica visto che mi sono allineato anche con il piatto . |
Dunque : nella schermata del setup "servo trim" aggiusti il piatto livellandolo e mettendolo a 0° più o meno a metà corsa dell'albero di modo che non tocchi alle estremità della corsa inferiore e superiore.
Fatto questo, dovresti trovarti con una corsa simmetrica sia positiva che negativa. Non importa quanto è la corsa ma basta che sia simmetrica e con gli 0° con la curva della radio solita 0-50-50-50-100.
Se tutto ciò è già avvenuto (se no deve avvenire), nella schermata "colletctive pitch" regoli il passo massimo che, avendo una corsa simmetrica, sarà anche lui simmetrico.
In linea più generale, in questa pagina puoi dare valori positivi o negativi a seconda se il piatto sale o scende e a seconda di come sono configurate meccanicamente le manine (leading o training edge)
Così facendo non tocchi nulla sulla radio
