Discussione: Lipo Balancer
Vecchio 19 dicembre 06, 21:08   #11 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Semplice e funzionale, ma.....
Occhio alla deriva termica dello zener!!!
Avevo gia' realizzato lo stesso circuito con l'aiuto di un amico, ma avevo un problema.... dovevo usarlo sempre alla stessa temperatura...
Ehhh si... purtroppo la deriva termica di certizener arriva anche a 0.1volt, e se tarato "troppo stretto" si riscia di stressare un po la cella....
Le soluzioni sono 2.
La prima e' quella di tararlo leggermente sotto il valore massimo sopportato dalla cella, cosi' facendo si sta dalla parte del sicuro, e alla fine non e' che cambia tanto come capacita' caricata nella cella..
La seconda, ma che ancora per mancanza di tempo non sono riuscito a provare e' quello di prendere un transistor con lo stesso valore di deriva dello zener ma con segno inverso, in modo da compensare il piu' possibile la differenza di voltaggio... non so se funzionera'....
Una cosa e' certa... anche se compri il miglior bilanciatore al mondo, mica ci trovi dentro chissa' che, e quindi basta tararlo leggermente sotto ai valori massimi e questo schema va piu' che bene....
Ciao!
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
