Vecchio 05 ottobre 13, 18:27   #76 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da hanz1979 Visualizza messaggio
Purtroppo no non ho il tester, ma se è proprio necessario lo compro non so..
Con il tester ci misuri giusto la corrente in aria, che non dovrebbe superare i 4-5A. Per misurare gli assorbimenti in acqua devi necessariamente acquistare una pinza amperometrica in corrente continua, che costa parecchie decine di €. visto che sei agli inizi, provava vedere se qualche laboratorio di elettronica (radioriparatori) ti fa misurare l'assorbimento in aria con il suo tester, poi vedi se c'è qualche modellista (anche di aerei elettrici) che è delle tua parti e fatti aiutare da lui a misurare gli assorbimenti in acqua, nella vasca da bagno.
In vasca, il mio barchino assorbe 68A con l'elica bipala da 30 fatta girare al massimo (36.000 giri) e 34A limitando (attravrso la corsa della radio) il numero dei giri a c.ca 29.000. Se monti un'elica da 35 tripala, mi aspetto che tu raggiunga i 50A molto prima dei 30.000 giri e che arrivi a 80 A a 36.000....
Ti ho chiesto di misurare gli assorbimenti in aria per controllare che la trasmissione sia montata bene e che quindi non assorba troppa potenza.
EDIT: In sostanza, monta l'elica che ti occorre e limita, attraverso la radio, il numero di giri massimo del motore in modo da non fargli superare i 40A di assorbimento.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 05 ottobre 13 alle ore 18:31
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
