Originalmente inviato da rudy-lavilla Posta se puoi due macro, tanto per essere sicuri, perche' se ho capito bene, da quanto scrivi hai raggiunto lo scopo. Hai separato il comune dei tastini trim orizzontali dalla massa, in pratica hai isolato completamente la connessione.
Occhio che le due masse elettricamente appaiono praticamente connesse l'un l'altra, se si prova con il tester la continuita' fra la massa analogica (cavo arancio) e quella digitale (comune dei tastini della piastra trim verticale, da dove poi parte il ponte verso la piastrina orizzontale), queste appaiono connesse assieme (resistenza prossima allo zero ohm). In realta' cio' che le separa e' solo un piccolo induttore posto sulla piastra principale che ha appunto resistenza interna bassissima e serve ad evitare che disturbi (detta in parole povere!) influenzino le sensibili porte analogiche del microprocessore. |
Il suo problema è che misura continuità PRIMA di aver collegato la massa digitale, da quì la sua domanda.
OK per il resto.
Carlo
p.s. aspettiamo le foto.
