Originalmente inviato da salvatopo Si, esatto. A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è qualche settaggio errato sui limiti di escursione della radio (Turnigy9X con OpenTX), in quanto io ho fissato i gradi di collettivo utilizzando il menu dei limiti della corsa dei servi (regolati ovviamente tutti simmetrici) e inizio a credere che forse avrei dovuto fare in modo diverso. O mi sbaglio?
Per completezza: io ho seguito la famosa guida di firedragon, in evidenza nella sezione principianti, e ho mezzo tutto in squadra come indicato nei primi post; continuando a leggere il thread poi si capisce che, se tutto è fatto bene, i comandi di alettoni ed elevatori sono automaticamente simmetrici (come è ovvio che sia per come è la meccanica) e l'unica cosa da regolare è la curva per evitare di avere troppi gradi, ma non mi ci ritrovo in quanto con curva simmetrica ho, appunto, valori asimmetrici.
Sicuramente sarà una fesseria da "prima volta", ma mi sto attorcigliando nei miei pensieri e non ne vengo a capo. |
Se e tutto apposto meccanicamente , devi lavorare su i dual rate quindi sulla radio .sul link che ti ho postato ti spiega asattamente come fare il ciclico sia alettoni che elevatori
