Originalmente inviato da davidozzo_ Grazie anche a te, siete davvero una fonte importantissima di informazioni, mi state aiutando tantissimo.
Comunque, rispondo un po' alle varie cose che avete scritto.
- ho capito che l'eli si scarica quando effettivamente comincia a perdere "potenza", ad esempio dando gas al massimo non sale piu molto da terra. Ma come mai non devo scaricare al massimo la batteria? |
E' un problema di chimica delle LIPO, se vanno a zero si danneggiano, durano meno.
Meglio smettere prima che siano a zero, 30 secondi di volo in più non valgono una batteria da buttare nel cestino, ovvio non deve essere un'ossessione, se capita non succede nulla. Oltre a questo tieni presente che i motorini si scaldano moltissimo, meglio non usarli per più di 5 minuti e poi farli riposare, anche per questo motivo meglio non usare le batterie per troppo tempo
Originalmente inviato da davidozzo_ - Sempre sulla questione dei trim, ho capito che a cosa servono, ma non ho capito come si usano. Mi spiego: se ad esempio le tacchette del SU/GIU di sinistra vanno verso l'alto, che significa? Perchè dovrei aver bisogno di spostarle verso il basso? Stesso discorso per le altre tacchette, che significano? |
Te lo spiegavo prima. In pratica l'eli vola perfetto con il piatto oscillante parallelo al terreno, però quando l'eli si usura, piccole botte, etc, il suoi equilibri cambiano, a quel punto occorre compensare proprio con i trim. Se l'eli in hovering tende ad andare avanti si trimma un po indietro, e cosi via per tutte le altre direzioni e per la coda. Ribadisco non è un malfunzionamento, è normale.
Le tacchette del su/giù a sinistra (intendi il gas ?) servono a niente, lasciale al centro.
Originalmente inviato da davidozzo_ - effettivamente in mode 1 mi pare piu "gestibile" l'eli, ora che me l'hai fatto notare è vero. E comunque si, sul display cambia la scritta. |
Allra dovrebbe andare bene, se fai la prova che ti ho detto ti accorgi se l'escursione dei servi cambia.
Originalmente inviato da davidozzo_ - non ho capito sta cosa dello "zero meccanico". Dove ne parli in quella guida? E soprattutto... che cos'è? |
La regolazione del movimento dell'eli, in modo da farlo stare stabile in hovering si puo fare con il trimmaggio, che sposta i servi elettronicamente, oppure spostando i braccetti meccanicamente. Per zero meccanico intendo che devi mettere tutti i trim a zero, ovvero in mezzo, e poi se l'eli ad esempio tende ad andare indietro, guardi quale movimento dei servi compensa tale tendenza, e invece di regolarla con il trim, la regoli svitando o avvitanto i braccetti, che ovviamente se li avviti si accorciano e tirano in basso il piatto, se li sviti si allungano e spingono il piatto in alto. Spero di essermi spiegato. Però ribadisco, non è necessario se hai un solo eli, lo metti in hovering regoli con i trim in modo che sia stabile, e ogni volta che accendi i trim sono sempre come li hai regolati.
Originalmente inviato da davidozzo_ Ancora grazie per le risposte e per la pazienza, come avrete capito sono completamente ignorante in materia e vorrei capirne il piu possibile. |
