Originalmente inviato da davidozzo_ Aggiornamenti: Finalmente l'ho provato!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Che sfizio manovrare sto cosetto minuscolo. E' difficile però, ancora faccio fatica a ragionare al contrario, cioè quando me lo ritrovo con il muso rivolto verso di me non mi viene ancora molto naturale fare le regolazioni.
Vorrei chiedere alcune cose:
1. ho notato che a volte quando parte, tende verso sinistra, a volte invece verso destra. Da cosa dipende? So che esiste l'effetto suolo, ma non dovrebbe tendere sempre verso la stessa direzione? Potrebbe dipendere dai tuoi pollici
4. è normale che la levetta sinistra non ritorna nella direzione SU/GIU? Se è quella del gas è normale
5. Come faccio a capire quando si sta scaricando? Non devi assolutamente arrivare al cut-off dell'alimentazione da parte della scheda logica del giocattolo.
Piuttosto procurati un timer, se la radio ne è sprovvista e impostalo inizialmente su 5 minuti. Poi ti procuri un tester e misuri il voltaggio residuo della batteria che non deve scendere mai sotto i 3,7 volt.
6. Ho ancora paura a romperlo, quanto sono resistenti alle botte sti cosetti? Dipende da quanto è grande il tuo lato B ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
...per tutte le altre domande, il mio consiglio è
questo
Originalmente inviato da davidozzo_ Infine, vorrei anche dire una cosa a proposito di questo V911 pro: ora, non so se è cambiato qualcosa dal v911, ma fatto sta che non c'è scritto da nessuna parte che questo è il pro. Anche il manuale fa riferimento al v911. |
E tu prendi le misure al piccoletto...se è lungo 26 cm, allora è il pro.
Comunque nei primissimi post di questa discussione, ricordo di aver postato le caratteristiche.
buon week end
