Originalmente inviato da debug Ed è quello che mi succede, senza applicare il cavo che riporta la massa digitale dai verticali agli orizzontali, tra i cavi arancio e le masse digitali il tester segna 01, praticamente nessuna resistenza.
mentre alle masse orizzontali non c'è nessuna continuità. |
Posta se puoi due macro, tanto per essere sicuri, perche' se ho capito bene, da quanto scrivi hai raggiunto lo scopo. Hai separato il comune dei tastini trim orizzontali dalla massa, in pratica hai isolato completamente la connessione.
Occhio che le due masse elettricamente appaiono praticamente connesse l'un l'altra, se si prova con il tester la continuita' fra la massa analogica (cavo arancio) e quella digitale (comune dei tastini della piastra trim verticale, da dove poi parte il ponte verso la piastrina orizzontale), queste appaiono connesse assieme (resistenza prossima allo zero ohm). In realta' cio' che le separa e' solo un piccolo induttore posto sulla piastra principale che ha appunto resistenza interna bassissima e serve ad evitare che disturbi (detta in parole povere!) influenzino le sensibili porte analogiche del microprocessore.
