Originalmente inviato da avia-tore Non ho capito bene.ma tu prova a misurare una pala,poi fai roteare l'altra fino ad arrivare allo stesso punto della pala misurata e controlla se è uguale.
Mi sembra più un errore di misurazione (credo ...mi hai un pó confuso ) |
Esattamente così: pale perpendicolari all'elicottero ed entrambe le pale misuravano quel passo asimmetrico. Ruotando l'elicottero di 180 gradi stesso risultato. Ho però visto che il piatto era troppo basso e ho ri regolato tutto, ora il passo è all'incirca 11,5 gradi simmetrici.
Ora il problema è il ciclico: come si regola?
