Originalmente inviato da rudy-lavilla ATTENZIONE!!!! ...questa la consideravo ovvia ma forse tanto ovvia non e'!!!!
Valida per ogni tipo di modifica!!!
SE effettuate la verifica di continuita' delle piste degli stampati con un tester (in particolare con i digitali e quindi estremamente sensibili), potreste correre il rischio di effettuare una misura falsata, l'estrema sensibilita' dei tester digitali ( in grado di misurare anche varie decine di Megaohm) potrebbe indurre a pensare che ci possa essere ancora continuita' elettrica tra le piste, in realta' il valore che si "potrebbe" misurare non sarebbe il valore corretto che ci si potrebbe aspettare (RESISTENZA INFINITA!!!!). NON appoggiate le dita sui puntali a livello metallo mentre fate la misura, altrimenti correreste il rischio di vedere numeri a caso.
Consiglio a tutti di predisporre il tester per misure di resistenza al valore piu' basso possibile! Magari (e quasi tutti i tester lo prevedono) predisporlo per "prova diodi" o come ohmetro con il beep di segnalazione per cortocircuiti.
Se le piste sono in corto il valore che si misurerebbe sarebbe in ogni caso ZERO!!!! con beep a seguire se previsto (o valori molto prossimi 0,1- 0,5 ma non di piu'). |
Ed è quello che mi succede, senza applicare il cavo che riporta la massa digitale dai verticali agli orizzontali, tra i cavi arancio e le masse digitali il tester segna 01, praticamente nessuna resistenza.
mentre alle masse orizzontali non c'è nessuna continuità.
