Originalmente inviato da fastandfurious200 due domanda:
1- pulendo un po il modello con dell'aria dopo qualche voletto, ho scoperto un leggero gioco trasversale del mainshaft con la corona principale montata. cioè se tirando su la corona verso l'alto, il mainshaft sale anche ui di circa 1mm o meno. normale o c'è qualcosa che non va?
ho provato a spingere in su la corona, ma più di cosi non sale.
2- ho notato anche che posizionando le pale a formare una U, hanno gioco, anche con le due vitine che le tengono sulle manine, ben serrate, tantè che si vede il piatto salire o scendere di poco.
le tacchette sulle manine sono perfettamente allineate all'HUB...possono essere le pale lievemente storte o c'è dell'altro?
Grazie per l'attenzione
Stefano |
smonta il main shaft e controllalo,potrebbe essere un po' sfibrato o rovinato il foro del collare o rotto il collare stesso se di plastica ; il gioco, comunque, lo puoi eliminare con gli spessori della lynx.
