Originalmente inviato da volopocomavolo Ma poi seguendo il consiglio di Gyroscopix riuscisti a risolvere?
Io ho abbassato il pitch gain "I" da 80 a 76...
Come butta con il rexone? Sei entrato in confidenza con la centralina FBL poi? Avevo seguito qualcosa in merito alcune settimane addietro. |
Dunque... per il problema del cabra.... era dovuto dal modello sbilanciato, causa errata posizione della batteria...
Avanzata la suddetta di pochi cm... ha cambiato faccia....
Per la coda... per piu di un anno ho volato con un Savox Mg 257, no e che andasse male.... ma solo per fare volato....
Se iniziavo con qualche manovra piu impegnativa... il servo non ce la faceva a regere e perdevo la coda... mi chiedo a questo punto come ho fatto a fare certe figure acrobatiche con un servo del genere... e qui la centralina ha fatto il suo sporco lavoro!
Ora ho sostituito il servo di cosa con un align Ds 525, e devo dire... che senza troppi smacchinamenti, la coda fa paura da tanto e stabile e precisa.... specialmente nelle stoppate!
Dove prima, soffriva di un effetto "rimbalzo"
