Originalmente inviato da Il Nero So che è un argomento molto "abusato", se potete abbiate pazienza...
Quale scegliereste tra questi tre carica batterie:
1) Multiplex LN5014 70 iva inclusa
2) GP Triton JR 84 iva inclusa
3) HYPERION EOS 5i DP 85 iva inclusa
Sulla carta sono molto simili (il migliore sembra il nuovo Hyperion, sempre sulla carta); io sono orientato verso il multiplex. Voi quale scegliereste e perchè?
Ciao |
Il multiplex carica tutti i tipi di batterie, semplice e intuitivo (lo ho io) ma ha il grosso limite di non poter caricare a correnti inferiori a 1C per altre info vedi la discussione a proposito:
http://www.baronerosso.it/forum/show...hlight=cobra78
e non finisce la carica delle batterie se, ad esempio un pacco da 860mAh lo carichi a 850mAh, quei 10mAh rimanenti non te li metterà mai nella batteria.
Il triton lo hanno tutti e fà tutto lipo, nicd, nimh, pb quindi meglio dello'LN multiplex che ho preso poche settimane prima dell'incriminata discussione di cui sopra.
Dell'hyperion, se ti interessano solo le lipo e contemporaneamente bilanciare io ti consiglierei AQCB-4FC MGM-COMPRO ma sali 1 po' di prezzo.
