Originalmente inviato da il_Zott èèèèèèèèèèèèèèèèèèèè?????????? ???
sugli scoppio non si usa il gas ?? forse sui motoalianti.. forse...
mi pare che hai generalizzato un po' troppo
se il modello di lion89it non è un motoaliante, ma un modello classico il controllo del gas ce lo metterei subito, non è carino volare con il motore sempre a palla... soprattutto se uno è alle prime armi.
prima di tutto però devi vedere se il motore ha il carburatore RC o quello fisso..
ciaooooooo |
il modello sembra una riproduzione di un non so come si chiamano... al posto delle ali ha una struttura come quella dei deltaplani... sembra un aquilone... sotto ha una fusoliera fatta da un asta di metallo con profondità e timone, inoltre ha una cappottina in plastica che contiene servi ricevente ecc. il motore è fissato sull' asta metallica che collega le"ali" alla"fusoliera" sottostante. colui che lo piloterà è inoltre un principiante che vuole usarlo solo come svago ogni tanto quando va in montagna... quindi non vuole spenderci sopra soldi...
