Originalmente inviato da kritonet ...
Appena gira il motore tutto ok, a terra posso controllare il rotore di coda, appena do più gas e sale di giri e do un comando di coda, va fino a fine corsa nel verso del comando e così rimane imprimendo all'ely un moto rotatorio incorreggibile.
Togliendo gas, non appena il rotore principale si ferma anche il ruotino di coda torna al suo centro.
Se lo faccio senza far girare il motore invece va tutto ok...
Cosa puó essere secondo voi? |
concordo con fast che dipenda dal servo e per le soluzioni che ti ha dato.
per fast...ed avia-tore...
io sugli ingranaggi ho provato a mettere l' helioptions per il motorello ed ho notato miglioramento addirittura con gli ingranaggi di coda leggermente sgranati.
la cosa migliore da mettere sugli ingranaggi in metallo sarebbe del grasso ad alta adesività e non davvero dell'olio. se hai qualche amico che ha del grasso per catene da moto stradali ...od anche provare con i prodotti della finishline per biciclette: puoi magari provare ad applicarne un po' con l'aiuto di un pennellino; tieni conto che questi grassi hanno un solvente che ne permette lo spruzzo e che una volta evaporato permette l'adesione .
