BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - HELP con TGA
Discussione: HELP con TGA
Vecchio 04 ottobre 13, 17:07   #187 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah e la prima volta che capita che vogliano segnali negativi (almeno a me) dovresti quindi provare con step low active, nella schermata dei pin motore.. dovrebbe appunto usare un comando verso massa quando da gli step e i dir..
ma temo che il vero problema sia la BB che esce con il positivo, e allora hanno ragione su cnc italia devi mettergli un transistor in puldown...
non sono espertissimo in elettronica ma credo che questo schema potrebbe andar Bene..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 ottobre 13 alle ore 17:13
